Visualisierung
Integrierte und Drittanbieter-, klassische und Echtzeit-Rendering-Lösungen, Einstellungen, Arbeitsabläufe, usw.
Probleme mit Rendering
habe meinen Grundrissen gerade den letzten Schliff verpasst und wollte nun ein Image per Rendering erstellen. Allerdings haben sich dabei meine Faserzementplatten in Beton verwandelt.
Jemand eine Idee warum oder besser- eine Maßnahme dagegen? 🙂
Danke im Vorab!
(Wusste nich wo genau es hin muss, hab aber registriert, dass es auch ein spezielles Rendering-Forum gibt. )
[ 12. Februar 2011, 13:38: Beitrag editiert von: Lela ]
2 ANTWORTEN 2
Lad mal ein Bild deines Rendering hoch. Wenn du in der Forumssuche "JPG in Forum laden" eingibst, findest du eine Anleitung.
Falls Du ein Material geändert hast, z.B. mit einer anderen Textur, dann musst Du in den Materialeinstellungen für's Rendering mit Lightworks auch die Lightworkseinstellungen prüfen und hier ggf. die Einstellungen der internen Engine übernehmen.
