Simulation Lichteinfall in Innenraum...
hat jemand eine Lösung für folgendes Ziel parat:
Ich möchte eine Innenraum-Simluation herstellen, die zeigt, in welcher Art sich der Sonnenlichteinfall in den Innenraum bei einer bestimmten Lamellenkonstellation (Schiebeläden in offener Struktur und unterschiedlichen Winkeln) darstellt.
Das einströmende Außenlicht wird jedoch vom Innenlicht (Version 11) immer überblendet. Hat jemand eine kreative Lösung hierzu?
Besten Dank und Grüße….
XP Prof.
Archicad 11
5 ANTWORTEN 5
Warum schaltest Du die Lichtquellen nicht aus?
Hallo und Besten Dank,
etwas in der Art hatten wir im Büro auch schon angesprochen.
Das Programm scheint sich ja tatsächlich wie im richtigen Leben und im Rahmen der 'intuitiven Nutzerführung' zu verhalten, obwohl es diesmal eher...,-))
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Vitruv007:
Ich stehe gerade auf der Leitung. Was willst Du damit sagen?
zzyzx
sowas kann man eigentlich ganz gut im 3d fenster mit der schattierten ansicht und der internen engine machen. (ist natürlich kein rendering, aber durch die abstraktion eventuell besser zu beurteilen.).
wichtig:
- die nord/südrichtung muss stimmen
- die ortsangaben sollten stimmen
wenns ein rendering werden muss:
- die intensität der sonne hoch / die der innenbeleuchtung runterregeln
- artlantis nehmen (da klappts, ist aber arbeit)
- du könntest auch eine hdr software nehmen und zwei renderings (eins mit nur sonne, eins mit nur innenlicht) zusammenbasteln (noch nie probiert, sollte aber gehen)
@Markus Denzlinger
Das war etwa in der Art gemeint: zuviel Kunstlicht in der Simulation? - Sparen und Ausschalten...
@zzyzx
Danke für den Hinweis- wir experimentieren gerade an der besten Variante...
