Verlauf der Lichtintensität regulieren
Ich möchte den Verlauf des Lichtes besser regulieren können.
Dazu wäre es ideal, wenn es wie bei einem Verlauf bei Photoshop funktionieren würde - rein vom Prinzip her. Dort gibt es ja 3 Regler, schwierig zu beschreiben, ihr wisst wahrscheinlich was ich meine (die beiden Enden [schwarz/weiß] und die Mitte).
Genau gesagt, möchte ich die Intensität des Lichtes an einer bestimmten Stelle des Verlaufs erhöhen, ohne dass das Licht dadurch weiter strahlt. Am besten natürlich durch Bilder erkennbar:
Ich möchte das Lichtspiel rechts von Bild 1, aber nicht den Schattenwurf links. Wenn ich die Intensität (über Lichtabstand oder absolute Lichtintensität ist ja egal) verringere, wird leider beides schwächer (Bild 2).
GIbt es da eine Möglichkeit? Zur Not irgendein Workaround mit bspw. einem unsichtbaren Material dazwischen.
0 ANTWORTEN 0
