rendering-Probleme
Hallo zusammen,
ich habe mit dieser Datei ein schweres Problem. Anscheinend ist das Gebäude so komplex, dass ArchiCAD nicht in Lage ist, es zu rendern. Ich habe es auf zwei Rechnern probiert, aber selbst mit 500x500 Pixeln kommt die Meldung, dass das Rendern nicht möglich ist (natürlich erst nach 15 Minuten Wartezeit).
Vielleicht kann sich jemand von euch dieses Problems annnehmen und es mit den vorhandenen Einstellungen mal versuchen. In den Ausschnittsets sind drei Perspektiven vorgegeben.
Der Export nach Artlantis R bzw Studio funktioniert übrigens auch nicht.
Liegt das an der Datei, oder daran dass meine Rechner zu langsam sind?
Danke für eure Hilfe...
12 ANTWORTEN 12
Bernhard Binder
Du solltest unbedingt folgende Dinge tun:
1.) Schalte bei allen 2-Fl. Metalltüren die Schwelle aus. (Dies führt zu einem vertümmelten Polygon)
2.) Bei allen Türen mit der ID: Tür-062 stimmt etwas mit dem Griff nicht. Diesen auch überprüfen
3.) Unbedingt bei den Fenstern die Jalousien auschalten. Die sind ein wahrer Render-Killer. Diese kann man als Shader nachher in Artlantis zuordnen.
Bei 10 Fenstern sollten die Jalousien keine Probleme verursachen, bei knapp 1000 schon.
Danke, ich werde es testen :winken:
So, Punkt 1) und 2) habe ich befolgt, Punkt 3) konnte ich nicht befolgen, weil gar keine Jalousien eingeschaltet waren.
Die Fehlermeldungen bleiben die gleichen: "Nicht gebnügend Speicher um das Modell zu rendern!" (schon bei 500x500 Pixel) und "Kann die Output-Datei nicht schreiben!" (beim Artlantis-Export).
Meine Vermutung ist, dass die Geländer zu viel Speicher fressen. Aber wenn ich die ändere, verändere ich die Architektur im Innenraum (Innenraumperspektiven sollen auch noch gemacht werden!), und das ist nicht gewünscht.
Hat noch jemand eine Idee?
Bin für jede Anregung dankbar...
Hallo kbboth !
Sofern nur einzelne Bilder zu rendern sind würde ich die Geländer auf verschiedene Ebenen legen und nur die sichtbar lassen die fürs Rendering notwendig sind.
Ebenso bei Aussenbilder alles im Innenern des Gebäudes unsichtbar machen was nicht gebraucht wird.
Michael
Ja, hab ich auch schon drüber nachgedacht, aber da ist das Problem, dass das gebäude an manchen Stellen sehr transparent ist und der Licht-und-Schatten-Wurf einfach nicht mehr stimmt, wenn ich den Innenraum ausschalte.
Aber ich werde es trotzdem probieren, viele andere Möglichkeiten bleiben mir wohl nicht :dozey:
:winken:
ich habe zwar noch nicht in deine Datei reingeschaut ,aber ich habe mit folgenden Punkte Probleme gehabt:
1) Autos aus AC 10 hier vorallem der Golf
2) Nicht genügend Festplattenspeicher auf C
1,25 GByte RAM sind nicht genug zur Berechnung dieser Standpunkte.
Kauf Dir mehr Speicher, und falls Du dieses Projekt nicht im Rahmen einer Studienarbeit erstellst, eine ARCHICAD Vollversion!
Da ich Student bin, habe ich leider grade nicht das Geld für mehr Arbeitsspeicher und schon gar nicht für eine Vollversion...
Ich habe es aber jetzt geschafft, durch Ausblenden der Geländer, die Datei als Artlantis-Datei zu speichern. Leider klappt hier das Rendern bisher auch nur in sehr kleinen Auflösungen, aber ich gebe nicht auf 😉
Ach ja, könnte ich denn mit der Vollversion und 1,25 GB Speicher die Standpunkte rendern :confused: Oder muss ich die Speicher-Vollversion-Aussage als zusammen-gehörig betrachten?
Schönen Rest-Sonntag noch :winken:
Mehr Speicher wäre schon mal ein guter Anfang.
