PT
Catálogo de Superfície Adicional para clientes Forward e SSA
0 Curtidas
Os usuários com um SSA (Acordo de Serviço de Software) ativo podem baixar um conjunto exclusivo de mais de 500 superfícies adicionais, que não estão incluídas na biblioteca padrão do Archicad. Siga estas etapas para baixar e carregar o catálogo em seu projeto:
Para projetos autônomos (.pln)
  1. Abra o Archicad e vá para  Opções > Atributos do elemento > Superfícies ou  Opções > Superfícies;
  2. Clique no botão "Novo..." e selecione a opção Nova superfície. Na caixa de diálogo Nova superfície resultante, escolha "Novo do catálogo";
  3. Clique no ícone do globo perto da parte inferior da caixa de diálogo e clique em "Catálogo de Superfície Adicional para Usuários SSA..."  Este comando verificará a elegibilidade da sua licença e então;
4. Uma página será aberta em seu navegador da web. Nesta página, baixe o arquivo ZIP e extraia-o para um local no seu computador ou servidor do escritório;
5. Retorne ao Archicad e feche a caixa de diálogo Definições de Superfícies;
6. Abra o Gestor de Biblioteca para adicionar as Superfícies Adicionais ao(s) seu(s) projeto(s) procurando o arquivo da biblioteca do Catálogo de Superfícies Adicionais recém-baixado e descompactado (.lcf);
7. Agora retorne à caixa de diálogo de Definições de Superfície e navegue até a pasta onde deseja importar a nova superfície;
8. Clique no botão "Novo..." e selecione a opção "Nova Superfície". Na caixa de diálogo resultante, escolha "Novo do Catálogo";
9. Navegue na área abaixo para Bibliotecas Vinculadas > Catálogo de Superfície Adicional e, em seguida, selecione e clique duas vezes na superfície desejada para carregar. Você pode carregar uma superfície de cada vez dessa maneira.
Depois de concluído, você poderá usar as superfícies recém-carregadas nos elementos do projeto.
Para projetos do Teamwork
A única diferença significativa no Teamwork é como as bibliotecas são gerenciadas. Repita as etapas 1 a 4 no fluxo de trabalho acima e, em seguida, use a caixa de diálogo "Gerenciar bibliotecas BIMcloud..." no Archicad para adicionar o Catálogo de Superfície Adicional ao servidor BIMcloud. Em seguida, use o Library Manager dentro de cada projeto Teamwork para vincular a biblioteca ao projeto.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
