Auswählen eines einzelnen Stromkreises ohne Verzögerung zwischen zwei Clicks
Max Frisch
Bei der Auswahl eines einzelnen Stromkreises in der Verteilerdokumentation muss man immer zwei mal auf diesen Clicken. Zwischen den Clicks muss eine größere Pause gelassen werden, da sonst nicht nur einer, sondern alle Stromkreise der Seite angewählt werden. Diese Pause stört den Workflow. Besser wäre, würde man diese zweite Funktion über das Drücken einer Funktionstaste (Strg, Alt, Shift...) erreichen. Somit muss man nicht warten. Die im Bild gezeigte Ansicht erhält man nach drei langsamen Clicks - besser man bräuchte nur einen.
[Edit durch Moderator: Korrektur eines Tippfehlers, der den Auto-Filter aktiviert hatte]
1 Kommentar
Hmooslechner
Danke für Deinen Beitrag.
Kleine Nebensache: Unser automatischer Filter im Forum hat auf einen Schreibfehler reagiert:   (Strg, Alt, **beep**...). vermutlich, weil Du "Shift" falsch geschrieben hast und ihn  mit **beep** ersetzt. Wenn für Dich noch möglich - bitte korrigieren.  Grüße aus Salzburg.
Status
Eingereicht
mit 2 Stimmen
Zusätzliche Information
