Bennennbare Flächen/Bereiche für Außen-und Dachflächen - DDScad
Alina K
Beim Anlegen eines Gebäudes in DDScad kann man Geschosse abgreifen und darin Wände und Räume definieren. Für Außenanlagen gibt es jedoch keine vergleichbare Möglichkeit, Bereiche ohne Wände zu definieren und zu benennen.
Zwar könnte man einen Raum als "Parkplatz" anlegen, dafür sind jedoch Wände erforderlich, die in der 3D-Ansicht störend sichtbar wären. Außerdem handelt es sich bei Bereichen in der Außenanlage nicht um klassische Räume.
Wünschenswert wäre daher eine Funktion mit der sich Flächen bzw. Bereiche unabhängig von Wänden definieren und benennen lassen. Das gleiche Prinzip wäre auch bei Dachflächen sehr hilfreich. Gerade bei der Planung von PV-Anlagen wäre eine solche Zuordnung sehr hilfreich. Beim IFC-Export könnten die auf einer bestimmten Fläche platzierten Bauteile eindeutig dieser Fläche zugeordnet werden, z. B. PV-Module der Dachfläche 1 oder eine Mastleuchte dem Parkplatz 2.
Also eine allgemeine Möglichkeit schaffen, beliebige Flächen bzw. Bereiche unabhängig davon, ob es sich um Räume, Außenanlagen oder Dachflächen handelt zu definieren, zu benennen und die darin platzierten Bauteile entsprechend zuzuordnen. Dies würde insbesondere die Strukturierung, Auswertung und Filterung von Bauteilen im IFC-Modell deutlich verbessern.
Status
Eingereicht
mit 0 Stimmen
Zusätzliche Information
