Hallo,
hoffentlich ist es für AC 10 schon zu spät (in der Hoffnung, daß es nun bald erscheinen möge, da der ArchiCard-Beitrag nun langsam die Höhe des letzten Update-Preises erreicht hat!) aber mich drücken da einige Probleme:
1. Kontinuität in der Objektbibliothek
Es sind noch zu viele unterschiedliche Parameter bei annähernd gleichen Objekten (auch Fenster und Türen) voreingestellt. In dem Zusammenhang der riesige Wunsch nach der Möglichkeit der eigenen Parametereinstellung, die dann grundsätzlich gilt. Das mit den Favoriten ist ja ganz schön, aber projektübergreifend umständlich. Wenn ich am nächsten Tag die Bibliothek öffne geht es los mit dem Neueinstellen: Darstellung in 2D - Fenster/Türmarkereinstellungen - Schwelle - Maßstab und so weiter und so fort. Da gibt es mal die Türschwelle in 2D darzustellen, mal nicht ...
2. Stahlbauelemente mit Achsen und Fangpunkten durch den Querschnitts-Schwerpunkt, das würde einiges Konstruieren erleichtern, wenn man an einem Ende um den Schwerpunkt drehen könnte, natürlich in allen Richtungen...
3. Bemaßungen außerhalb der Lotrechten und der Waagerechten parallel zu einer Kante bzw. Linie oder in einem definierten Winkel, nicht nur parallel zu zwei Punkten.
4. Treppenerzeuger (ich verwende gezielt nicht das Wort Stairmaker, weil sich da sicher nichts ändern wird), die DIN-gerechte Treppen erzeugen und auch so beschriften.
Bitte laßt es nicht immer nur Wünsche sein, die mich nunschon seit Version 6.5 begleiten!
Gruß Stefan
[ 07. Februar 2006, 18:11: Beitrag editiert von: Stefan Rumberg ]
