Beschriftung Treppe
schm
Es geht um die Beschriftung einer Treppe mit Stufenzahl + Steigung/Auftritt (INT: Description) in AC 28.1.1
Gegeben:
A Treppe im EG geht von -0,30 auf exakt ±0,00, Darstellung nur auf Ursprungsgeschoss EG
=> der Text ist nicht immer zuschaltbar. ich muss die Treppe erst temporär auf Typ B ändern, damit´s geht, und danach wieder zurückändern
=> der Text ist im EG nicht sichtbar
B Treppe im EG geht von -0,30 auf +0,001
=> der Text ist im EG sichtbar
Ergänzung: schaltet man das UG dazu, ist Treppe A nur im UG beschriftet, Treppe B in UG + EG. (dieses Phänomen wird nur in Vorschlag 2 lösbar)
Verbesserungsvorschlag 1: interne Abfrage einbauen, ob eine Treppe, die im EG gezeichnet ist und nicht im UG sichtbar ist, aber sich räumlich im UG befindet (eine solche Treppe KANN NUR zum EG gehören). Für diese Treppe muss die Beschriftung im Ursprungsgeschoss sein, nicht in der Ebene darunter.
Verbesserungsvorschlag 2: den Text von Hand dort unsichtbar/sichtbar schalten lassen, wo auch die Sichtbarkeit der Treppe geschaltet wird (Ursprungsgeschoss ±1 Geschoss).
BEISPIEL 1: Eingangstreppe außen, 5 Stufen, sie endet auf -0,02 cm. Um hier im EG den Text zeigen zu können, muss man den Haken bei "oberhalb von relevanten Geschossen anzeigen" setzen. Das ist nicht intuitiv.
BEISPIEL 2: In einem EFH ist das Wohnzimmer etwas abgesenkt, eine Treppe im EG geht von -0,30 auf exakt ±0,00. Sie ist im UG also nur als Untersicht zu sehen. Im OG ist hier ein Luftraum, man sieht die Treppe also auch im 1. OG. Aber man will im OG natürlich nicht die Beschriftung sehen.
In unserem Fall geht es um eine ganze Terrassenlandschaft, bei der wir im OG alle Treppen ausblenden mussten, weil wir den Haken "oberhalb von relevanten Geschossen anzeigen" setzen mussten, um den Text im EG zu zeigen. Diese Terrassenlandschaft hat jetzt lauter Löcher, wo eigentlich Treppen sein sollten.
3 Kommentare
Stefan L_
Du könntest die Treppen auch etikettieren - zu Fuß, genau da, wo Du möchtest... 😉
Stefan
schm
Wenn ich das mit den Maßeinheiten hinbekommen würde - ein Label wirft z.B. 0,16/0,31 aus - gewünscht wäre die Archis 16³³ und die Innenarchis 163,3 mm (ok, 13³ und 163 wäre auch schon nicht schlecht....)
Ich würde sogar eine Eigenschaft mit Formel dafür basteln,
Tipps welcome!
Aber : das nennt sich Workaround, der sollte normalerweise nicht nötig sein.
Stefan L_
Ja, sorry, tatsächlich ist die eingebaute Treppenbeschriftung für uns so unbrauchbar, dass wir schon ewig mit unseren selbstgebastelten Etiketten unterwegs sind. Die können auch hochgestellte Millimeter.
Die Position und Sichtbarkeit muss natürlich frei bestimmbar sein, und natürlich für jedes Geschoss einzeln.
Im Keller auf'm ersten Lauf, der Rest ist ja über Kopf. Ein Geschoss drüber gucke ich aber auf den zweiten Lauf, da will ich die doch auch sehen...
Stefan
Status
Eingereicht
mit 2 Stimmen
Zusätzliche Information
