Es wäre wirklich an der Zeit und sehr hilfreich, wenn die Bemassung bidirektional funktioniert. Bei Revit und VectorWorks ist dies schon recht lange so. Man ändert die Bemassungszahl und das Bauteil passt sich an.
Das funktioniert allenfalls in den allersimpelsten Fällen. Schon mit einer Wand und einem Fenster darin stellt sich bei einer Änderung der Maßzahl die Frage, ob z.B. die Wand länger/kürzer, das Fenster schmäler/breiter oder das Fenster verschoben wird. Macht die Sache also nicht einfacher sondern komplizierter, weil vorher die relativen und absoluten Abhängigkeiten zwischen Bauteilen festgelegt werden müssten.
Man muss bei der Bemassung wählen können, welcher Bemassungspunkt sich durch die Grössenänderung verschiebt. Damit sind auch "komplizierte" Fälle abgedeckt. Funktioniert eigentlich problemlos.
