Block erstellen
Anton Hein
Das man nicht nur den Bauteil an sich hat und den Text sondern das man es aufbrechen kann und in dem Block dann Text Layer und Linien anpassen kannst, dadurch kann man auch einfacher und unkomplizierter Symbole erstellen.
z.B. BMA da hat DDScad nicht alle Symbole und um es nicht kompliziert neu zu erstellen kann man einen ähnlichen Symbol nehmen und, dann durch den Block das Symbol entsprechen anpassen.
3 Kommentare
illerTEC
Es fehlt die grundsätzliche Funktion einen Block zu erstellen.
Es sollte bitte möglich sein mehrere Symbole zu einem Block zu sammeln.
Kralle
Wichtig wäre dann das der Block aus Blöcken, aber noch Zugriff auf die Eigenschaften der Einzelnen Blöcke ermöglicht.
S_Laumann
Das mit der BMA Symbolen kann ich bestätigen.
Bei den Feuerwehrlaufkarten habe ich ein Symbol für die Melder in der Zwischendecke erstellt.
Das ist zwar grundsätzlich möglich, allerdings gab es auch Probleme bei neu erstellten Wandleuchten (halb rund) mit den Schraffuren.
Diese waren dann nicht so wie gezeichnet auf der richtigen ebene.
Die Layer-Ebene sollte unabhängig von der Einbauhöhe beim Druck einstellbar sein.
Status
Offen
mit 6/100 Stimmen 16.666666666667%
Zusätzliche Information
