Die 3D-Einstellmöglichkeiten reichen nur für Bauantrags-Niveau, aber nicht für eine LPH5-Planung. Es muss zu viel 2D gezeichnet werden oder als separate 3D-Elemente ans Fenster zugefügt werden - bei EFH egal, bei großen Projekten wird das unübersichtlich. Folgendes wäre eine Erleichterung:
-Schichteinzug (z.B. Gipsplatte) ist nur für den GR für die Leibungen, jedoch nicht für den Fenstersturz im Schnitt mgl
-ein tragender Fenstersturz, z.B. ein Stahl- oder Holzträger -angeordnet in der Kernebene der Wand- könnte doch optionaler Teil der Fenster sein. Derzeit muss man jeden Sturzträger separat zeichnen
-die Schwellen- und Fußpunkteinstellungen sind katastrophal. Eine Metallfensterbank wird immer einfach nur lustlos außen auf den Fensterrahmen platziert. Es ist baulicher Standard dieses unter den Fensterrahmen an ein zusätzliches Fensterbankanschlussprofil zu montieren. Ein solches müsste einstellbar sein
-ebenso kann keine barrierrefreie Schwelle mit vorgesetzter Rinne eingestellt werden (die Rinne könnte doch Teil der Fenstereinstellung sein, anstatt sie separat zu zeichnen). Häufig wird auch ein Einstandsprofil unter das Türprofil gesetzt, im AC-Tool ebenfalls nicht mgl
-Premium wäre: man könnte die konkreten Rahmenprofil-Querschnitte der Hersteller im Fenstertool an irgendeiner Stelle reinladen (als DWG, eigene Schraffur- oder Linienzeichnung, o.ä.) und diese würden dann im Detailschnitt wahrheitsgemäß und detailliert übernommen und angezeigt
Archicad 12-26 | Voll D | Windows 10 | Nvidea Geforce
