Flachdächer mit Multidach-Werkzeugs (Gefälledämmung / Entwässerung)
Franz und Sue ZT
Hallo zusammen,
einer der am häufigsten genutzten Dachtypen ist das Flachdach mit Gefälledämmung. Aktuell ist es oft notwendig, jede Neigungsfläche als einzelnes Dach-Element zu erstellen, was extrem zeitaufwendig ist.
Es wäre eine große Arbeitserleichterung, wenn das Multidach-Werkzeug besser für Flachdächer optimiert würde. Das Werkzeug bringt die Grundlagen bereits mit, benötigt aber etwas Feinschliff für korrekte Entwässerungsgeometrien:
  • Gullys als Dachdurchbrüche: Momentan scheint die Mindestgröße von Öffnungen (Löchern) im Multidach von der Dachneigung abzuhängen. Bei 2 % Gefälle erlaubt Archicad oft erst Öffnungen ab einer enormen Breite (55 m). Diese Schwelle sollte auf 10–20 cm reduziert werden, damit reale Gullys korrekt abgebildet werden können.
  • Globale Kanteneinstellungen: Der Rand (Perimeter) muss oft mühsam für jedes Polygon einzeln als Giebel definiert werden. Es sollte möglich sein, den gesamten Umfang mit einem Klick einheitlich zu definieren.
  • Erweiterte Entwässerungsszenarien: Das Tool sollte komplexe Situationen wie Kehlen (zwei Gefälleflächen, die aufeinandertreffen) oder An- und Abschrägungen (um Wasser um Bauteile wie Schornsteine herumzuleiten) besser unterstützen.
Vielen Dank
Status
Eingereicht
mit 24 Stimmen
Zusätzliche Information
Produkt:
Labels:
