ja, ich hab ja auch nichts grundsätzliches dagegen, dass man da nach einer lösung sucht, denn wie schon mehrfach im forum diskutiert, ist das momentan noch ein problem, bzw. es macht unnötig arbeit.
nur sollte es dann so sein, dass die automatisch erzeugte fussbodenfläche manuell editierbar bleibt (also etwa die kante in einer türleibung parallel verschoben werden kann).
beim erzeugen der fussbodenfläche könnten erstmal parameter von türen und fenstern verwenden werden, aber ein bearbeiten von hand müsste möglich sein, sonst wird es zu kompliziert.
dazu müsste dann die fussbodenfläche und die raumstempelfläche separat editierbar sein (mehr buttons in der pet-palette). ausserdem müsste sich archicad bzw. der raumstempel die veränderung an einer bestimmten kante merken können (dass die z.b. 5 cm zurückverschoben wurde), damit beim aktualisieren des raumstempels die arbeit an der fussbodenfläche nicht verloren geht.
das problem ist meiner meinung nach schon wichtig, aber wenn was gemacht wird, muss die umsetzung so sein, dass das tool auch wirklich brauchbar ist (nicht wieder so was halbherziges wie der trussmaker, der schon bei relativ simplen strukturen überfordert ist)
ausserdem muss die handhabung extrem einfach und selbsterklärend sein, das ist schliesslich eine stärke von archicad!
