Es wäre toll wenn man (optional) bei allen GDL basierten Bauteilen (Objekte, Licht, Fenster etc.) auf der Werkzeugpalette einen kleinen festen Bereich (z.B. H=64 Pixel = ca. 3 Eingabezeilen) mittels eines zusätzlichen Userinterfaces ausprogrammieren könnte. Bleibt frei oder ist verborgen, wenn das Objekt dafür nicht ausgelegt ist. Damit voll abwärtskompatibel.
So könnte man anlog zu den normalen Bauteilen die wichtigsten Parameter eines Objektes dort zugänglich halten ohne den Einstellungsdialog öffnen zu müssen. Oder aber es könnten dort hilfreiche Informationen untergebracht werden.
Dazu ist nicht ein neuer GDL-Befehl nötig. Die komplette Technik sollte bereits für das normale User Interface vorliegen. Ich halte das für einen geringen Aufwand bei sehr großem Nutzen.
So könnte bei den Sanitärobjekten dort z.B. der Schalter für Maximalabstände ein/aus und ein/die Parameter für die Hintergrundschraffur liegen.
