Wunschliste
Glas undursichtig im Schnitt
Schicker
Bei dem Schnittlinienwerkzeug sollte es eine Option geben, die Glas undursichtig macht.
Ansichten in denen man durch die Fenster Innentüren und die Fenster der Rückseite sieht, sind oft nicht zu gebrauchen.
[ 15. Oktober 2008, 13:55: Beitrag editiert von: David Kehr ]
4 ANTWORTEN 4
archiflow1
du kannst in den Materialeinstellungen auch den Wert der Transparenz kleiner stellen. Für die Renderings (in AC) musst du halt dran denken diesen Wert wieder auf 88% zu stellen, oder mit LightWorks rendern.
AC25_win
zzyzx
naja, der knaller ist das aber wirklich nicht. klar, man kommt irgendwie 'mit zurecht, aber sowas wäre in den schnitteinstellungen schon besser aufgehoben als in den 3d fenstereinstellungen, die ja fürs ganze projekt gelten.
:winken:
Schicker
Genau, finde ich. Außerdem könnte man das dann auch in den Ausschnittsets definieren.
David Kehr
ist seit AC 11 für jeden Schnitt / jede Ansicht separat einstellbar
