Kick Funkion für Arbeitskollegen die nicht am Platz sind, aber die Lizenz oder den Bereich sperren
Christian A
Wäre es möglich eine Art Kick Funktion einzubauen um Arbeitskollegen, die nicht am Platz sind und die Lizenz sperren mit einer Abfrage (mit Timer) und bei nicht reagieren vom Programm zu kicken (möglichst mit Speichern von seinem Stand). Ich glaube das Problem kennt jeder von uns, wenn ein Kollege außer Haus ist aber der Programm nicht verlassen hat, sein PC aber gesperrt ist.
1 Kommentar
Christian A
Ich möchte die Idee noch ein wenig mehr vertiefen:
Oftmals ist es so, das ein Kollege nur einen Bereich sperrt wo der kurz vorher für eine kleine Aufgabe drin war, aber den Bereich schon längst wieder verlasen hat. Wenn man hier die Funktion auch zu Anwendung bringen kann, sodass der Kollege somit den Bereich freigeben kann, ohne das der das Programm verlassen muss, wäre das auch schon sehr hilfreich. Das betriff ebenfalls die Gebäudefunktion, Raumdatenbank.
Status
Eingereicht
mit 22 Stimmen
Zusätzliche Information
Produkt:
Labels:
