Hallo GS,
das Thema Klassifizierung und Eigenschaften ist bereits ziemlich gut gelöst, allerdings benötigen wir für mehrschichtige Bauteile eine entsprechende mehrschichtige Klassifizierung.
Hintergrund: Dadurch wäre es möglich bereits in ArchiCAD Bauteile und Bauteilschichten korrekt der DIN 276, Gewerken etc. zuzuordnen und eventuell sogar mit Einheitspreisen zu versehen. In Kombination mit Excel und der Pivot-Funktion könnte man damit extrem schnell ohne jede AVA und IFC-Modell-Übergabe in der LP2 / LP3 (LOD 200) Kosten ermitteln.
(so ähnlich machen wir es bereits bei der (Wohn)-Flächenermittlung: Flächenliste als txt-Datei rausschreiben, in Excel als Datenbank verknüpfen, Pivot-Tabelle mit Sortierung über Raumeinheiten/Wohneinheiten/etc. - ferdisch).
Damit müßte die Klassifizierung in den Dialog der Mehrschichtigen Bauteile verlegt werden oder aber es gibt nur noch mehrschichtige Bauteile und das einschichtige Bauteil ist ein Sonderfall.
Krass wäre natürlich ein StLB-Plugin, das die Baupreise aus der StLB-Datenbank gleich abfragt ... (hint
😉 https://www.dbd-online.de/Online/DBD-BIM.aspxGrüße
Torben
