DXF-DWG Übersetzungs-Einstellung (unter Ablage/Interoperabilität/DXF-DWG/DXF-DWG-Übersetzer):
unter Einstellungen/Attribut/Ebenen/Layernamen Konvertierung wird die Zuordnung der Layernamen aus einem DWG in das ACAD durchgeführt.
Das Problem dabei ist, dass es keine Mehrfachauswahl von Layern zu einer Ebene gibt.
Ideal wäre es wenn zwei Fenster sich öffnen würden, links ACAD Ebenenstruktur, rechts DWG Layerstruktur. Links wählt man die Ebene an und rechts die Layer die der Ebene zugeordnet werden sollen (Mehrfachauswahl möglich!) und mittels "Übernehmen" bestätigt.
Bei der nächsten Ebenenzuordnung sind die ausgewählten Layer entweder nicht mehr sichtbar oder kursiv dargestellt damit es keine unbeabsichtigten Mehrfachzuordnungen gibt.
Somit würde man sich unmengen an Zeit ersparen, denn derzeit ist die Handhabung nicht ArchiCad-würdig.
Sie müssen ein registrierter Benutzer sein, um hier einen Kommentar hinzuzufügen. Wenn Sie sich bereits registriert haben, melden Sie sich bitte an. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, führen Sie bitte eine Registrierung durch und melden Sie sich an.
mit 0 Stimmen
