Layout-Ankerpunkt, benutzerdefiniert
DaHe
Der Layout-Ankerpunkt ist standardmäßig links unten eingestellt. Da Planköpfe im DACH-Raum üblicherweise rechts unten platziert werden, führt dies bei unterschiedlichen Layoutgrößen dazu, dass der Plankopf zwischen den Positionen springt. Das beeinträchtigt den Workflow. Es wäre daher sehr hilfreich, wenn der Ankerpunkt in den Grundeinstellungen zentral auf „rechts unten“ oder generell benutzerdefiniert festgelegt werden könnte.
Status
Eingereicht
mit 2 Stimmen
Zusätzliche Information
Produkt:
Labels:
