Mehrschichtbauteile schichtweise abbrechen
Schicker
Moinsen!
Es soll ja mehr erhalten werden und weniger neu gebaut werden.
Dafür wäre es sehr hilfreich, wenn man einzelne Schichten von Mehrschichtbauteilen abbrechen könnte.
z.Bsp.: Fassaden runter - tragende Wand stehen lassen
Man müßte sich dann noch was cleveres überlegen, wie man die neue Fassade erstellt. 🤔
Grüße
8 Kommentare
SaLa
Das wünsche ich mir schon lange. Weitergedacht auch im Zusammenhang mit neuer Außenfassade / WDVS / Innenputz.
Wir bearbeiten gerade ein Bestandsgebäude mit mehrschaligem Mauerwerk, die Innenschale wird abgebrochen, außen gibt es neu eine Kerndämmung mit Vormauerziegel, innen einen neuen Putz. Nun kann ich nur drei Wände erstellen, sprich auch je drei Fenster- / Türöffnungen. Ich frage mich oft, ob es nur uns so geht.
Grüße
Der Wunsch ist Teils des großeren Themenkomplexes von eigenständigen Schichten.
So sind zB. für BIM Austausch sind einzelne Schichten (Putz, Dämmung ...) oft gewünscht / gefordert.
Dies wurde in AC26 versucht zu realisieren, alledings schlecht nutzbar integriert.
Oder wie sieht es aus, wenn eine Schicht sich wechselt (anderer Wandbelag, halbhoher Fliesenspiegel...)?
Wände müssen aktuell gestückelt werden, oder Profile - das sollte auch besser gehen.
arplan
UNBEDINGT!!!
stereoraum
An dem Thema doktoren wir auch schon lange rum! Die Schichten müssen einzeln bearbeitbar, auswertbar, Umbaustatus mäßig markierbar etc. sein. Es gibt halt immer mehr Bestandsbau und Umbau und immer weniger Neubau... Und wenn jetzt noch LCA Themen dazu kommen, dann muss da sowieso was gehen...! Bitte Machen!!!
jdanger
Unbedingt!
Tintifax
und diesen schichtenweisen Umbaustatus unbedingt nach IFC exportieren. Hoffentlich kann das IFC5 dann auch (wenn beim Export in Schichten zerlegt).
"Materialien" von Mehrschichtigem wäre dann sicher auch möglich/sinnvoll, zumindest als individuelles Mapping via Berechnungen.
Die Eigenschaft "BaustoffName" funktioniert bei Auswertungen in Arch 28 für Einschichtiges UND Mehrschichtiges. "Baustoff" in Berechnungen leider nur für Einschichtiges!?
Dass Schichten in IFC4 sehr wohl abgefragt werden können, aber nicht im Pset "Material" aufscheinen, irritiert sehr. ("BaustoffeAlle" in den ACADproperties hätt ich gern als zugängliche Eigenschaft.)
pebe
Gibt es denn hierzu schon eine Lösung? Für Bauen im bestand wäre es ein sehr wichtiges Tool
Schicker
Moinsen!
Nicht das ich wüßte.
Soweit ich das sehen kann, ist auch auf der Roadmap nichts davon in Sicht!
Leider.
Grüße
Status
Gewählt
mit 151 Stimmen
Zusätzliche Information
