OPEN BIM - automatische Schemen - Symbolnummerierung
_Julia_PB
Version: ab 20 OPEN BIM
Ziel: schnelles, intelligentes/ automatisches und somit effektives Arbeiten mit den Informationen an den Komponenten mittels Nummerierung/ ID Label - Linie/ Stromkreis/ Loop/ Patchfeld-Port/usw. der angeschlossenen Objekte am Verteiler im OPEN Modus.
zurzeit bestehendes Problem:
1. Die Nummerierung der Objekte kann nicht in Summe für den jeweiligen Stromkreis vorgenommen werden und das automatisch Hochzählen fehlt
- im klassischen Modus ist dies möglich
2. Die Reihenfolge der Objekte am angeschlossenen Kabel wird leider nicht nach einer Änderung der Objekte angepasst. Für die sinnvolle Nummerierung müssen die Objekte entweder verschoben oder händisch umbenannt/ passend nummerieren werden
- im klassischen Modus ist das Nummerieren entlang des Kabels möglich, das System berücksichtigt die Änderungen automatisch
3. BMA - Nummerierung mittels Linie - Linien-Nummer lässt sich nicht auf die Kabel-Nummer / den Stromkreis (Loop) beziehen - dieses würde das Zuordnen / Nummerieren erleichtern
Fazit:  Das Arbeiten mit den automatischen Schemen im klassischen Modus ist aus unserer Erfahrung zeitsparend und weniger Fehler behaftet .. allerdings nur mit den oberen Funktionen.
Status
Eingereicht
mit 3 Stimmen
