Wunschliste
Räume Gruppieren
oschaeffer
Wünsche mir die Möglichkeit, Räume zu gruppieren.
Anwendung: Organisation von komplexen Raumprogrammen im Entwurf.
Viele Grüße
OS
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
6 ANTWORTEN 6
oschaeffer
...bin immer noch fassungslos: Es geht tatsächlich nicht!
Es gibt noch das Objekt "Entwurfsfläche", dieses lässt sich zwar gruppieren, hat aber keine Höhe und ist nicht im 3D darstellbar. Decken zeigen keine Fläche, Flächen mit Maßzahl haben ebenfalls keine Höhe.
Gibt es wirklich keine Möglichkeit, mit ArchiCAD ein komplexes Raumprogramm in der Entwurfsphase zu organisieren? Beispielsweise durch Verschieben einer Funktionsgruppe zusammenhängender Räume? Oder durch Verschieben von Räumen im Grundriss, die über mehrerer Geschosse übereinander liegen?
Freue mich über alle Tipps und Hinweise!
OS
Frank Beister
Mentor
Du kannst Decken etikettieren und dabei die Fläche und andere Eigenschaften ausgeben.
oschaeffer
Gute Idee, ja, das wäre ein denkbar.
Leider gibt es bei den Decken aber nicht die Option "Kanten bei gleicher Fläche verschieben" in der Per-Palette...
Was stört Dich denn bei den Raumstempeln? Die sind 3D und individuell beschriftbar. Da gibt es auch welche gerade für den Entwurf (Zielfläche). Versehen mit durchdachten IDs und Kategorien, sollten die doch auch über Auswahlfilter und -sets schnell greifbar sein.
Wir machen das hier im Büro i.d.R. it einem Objekt. So eines gibt es zumindest auch in der Schweizer Bib. Hat allerdings den Haken, dass es nur "rechteckig" kann.
oschaeffer
…siehe oben: Raumstempel kann man nicht gruppieren und man sieht sie nicht im Schnitt.
Sonst perfekt.
OS
archim
Kannte ich bis eben auch nicht - aber wären da nicht die Auswahlsets eine Lösung?
Fenster>Paletten>Auswahlsets
