Wunschliste
Raumflächenbergrenzung für Geländerwerkzeug
Ich will automatische Raumstempel auf Balkonen verwenden können. Ändert man die Balkonplatte, macht das Geländer die Änderung ja mit. Den Raumstempel muss man aber nach wie vor, händisch umzeichnen. Das sollte über Raumflächen aktualisieren funktionieren, wenn das Geländer eine Raumflächenbegrenzung erhält.
3 ANTWORTEN 3
Bernhard Binder
Ich halte das für eher schwierig, denn wo soll denn die Begrenzung genau verlaufen?
AC4.5-AC27 AUT, GER, INT
www.a-null.com
Hmooslechner
Was könnte passieren, wenn man dem Raumstempel erlaubt, auf Geländer genau so zu reagieren wie auf Wände? Allerdings nur auf waagrechte Geländer.
Problembereich Stiegenabgang - dort bleibt ein Raum "offen"
Alles läßt sich wohl nicht automatisieren, aber weiterdenken sollte man es schon..
Wie schon hmooslechner sagt. Genau gleich, wie bei Wänden und fassaden. Vielleicht noch um das häkchen erweitert: begrenzung bis zur Zeichenlinie. Es wäre nur konsequent durchgezogen.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
