Schlitz- und Durchbruchsplanung --> Öffnungswerkzeug Sturzhöhe zu Unterzugoberkante
Rollmops
im Rahmen der Bearbeitung eines Großprojektes, bereiten wir uns auf die Schlitz- und Durchbruchsplanung vor und bitten dringend eine essenzielle Funktion in Archicad 28 zur Verfügung zu stellen.
Wir sind gezwungen Höhenangaben von Durchbrüchen in Unterzügen auch im Bezug zur Rohdecke anzugeben. Z.B. ein Wanddurchbruch in einem Unterzug, Oberkante = 7,5cm unter der Rohdecke.
Für das Öffnungswerkzeug stehen bei Wänden folgende Eigenschaften mit Bezug zum Überobjekt zur Verfügung:
Brüstungshöhe zu Wandoberkante
Mittlere Höhe zu Wandoberkante
Sturzhöhe zu Wandoberkante
Wir benötigen dringend und möglichst kurzfristig die gleiche Eigenschaft für Unterzüge:
Brüstungshöhe zu Unterzugoberkante
Mittlere Höhe zu Unterzugoberkante
Bestenfalls sollte dies auch bei Stützen möglich sein.
9 Kommentare
phlp
Lässt sich das nicht mit einer Berechnung über den Eigenschaften-Manager erstellen?
Rollmops
Es gibt leider keinen Bezug den man zu der Oberkante herstellen kann.
phlp
Das nicht, da die Öffnung ja am Unterzug hängt und das Etikett keinen Bezug zwischen Decke und Unterzug herstellen kann bzw. sich immer nur auf eins von beidem beziehen kann. Aber ich habe mir damit beholfen, dass ich für jedes Geschoss eine eigene Berechnung angelegt habe, die die jeweilige Unterkante der Rohdecke über dem Geschoss von der Oberkante der Öffnung abzieht, dann erhält man immer die Angabe z.B. "7,5 cm zu UKRD".
phlp
Ich muss dem aber anfügen, dass das natürlich schwieriger ist, wenn in einem Geschoss die Deckenaufbauten z.B. aus statischen Gründen unterschiedlich stark sind.
Rollmops
Leider handelt es sich bei uns um ein sehr großes Projekt mit sehr vielen unterschiedlichen Deckenhöhen.
phlp
Aber woher soll das Programm wissen, zu welcher Decke der Unterzug gehört? V.a. wenn der Unterzug unter zwei verschiedenen Decken durchläuft. Ich sehe da wenig Möglichkeit für die Entwickler, das umzusetzen.
Rollmops
Genau wie bei der Wand. Es wird das Maß ab der OK des Unterzugs angegeben. Also z.B. OK WD zu OK UZ. Der UZ ist unter die Decke modelliert.
phlp
Ich hab dich falsch verstanden, sorry ... Es geht also um die folgenden sechs Parameter, nur statt Wand für Träger. Und die gibt es leider nicht.
Rollmops
Kein Problem, ich bin ja froh, wenn sich jemand dafür interessiert ; )
Status
Offen
mit 22/100 Stimmen 4.545454545455%
