Schnitte direkt in der Zeichnung erstellen und verwalten
Alina K
Derzeit wird bei Erstellung eines Schnitts eine separate Zeichnung angelegt. Um diesen Schnitt zu betrachten, muss man in diese Zeichnung wechseln. Im Falle mehrerer Höhenchecks bzw. Kollisionsprüfungen durch Schnitte kostet das ständige Hin-und Herwechseln der Zeichnungen wertvolle Zeit.
Eine Lösung des Problems könnte evtl. eine zusätzliche Funktion sein, bei der man einen Schnitt erstellt, dieser zunächst am Cursor hängt. Von dort aus kann man den Schnitt unmittelbar in die aktuelle Zeichnung flexible positionieren und jederzeit auch wieder löschen. So ließe sich der Höhencheck durch die Schnitte schnell durchführen, ohne ständig zwischen Zeichnungen wechseln zu müssen. Dadurch hätte man eine Zeitersparnis durch direkte Sichtprüfung in der aktuellen Zeichnung.
1 Kommentar
Christian_MI
Hier beschreibst du die schnelle Schnittfunktion bei Nova. Es ist definitiv eine enorme zeitersparnis. Erst recht wenn in diesem Schnitt auch direkt gezeichnet oder geändert werden kann. Allerdings sollten die Schnitte auch aussagekräftig/richtig sein und nicht die qualität der aktuellen Schnittfunktions haben. Gerade in Lüftung werden einige Formteile falsch oder teilweise garnicht dargestellt, zumindest in vergangenen Versionen.
Verdeckte Kanten ist ebenfalls ein riesen Thema generell was dann auch hier in Schnitten berücksichtigt werden sollte.
Status
Offen
mit 20/100 Stimmen 5%
Zusätzliche Information
