Wunschliste
Schnittfenster: Info, welcher Stift zum Drucken von wei
zzyzx
Beim verwenden der Funktion
"geschnittenen Bereich anzeigen"
(was soviel heissen soll wie:
"weiter entfernten Bereich heller / anders als in den stifteinstellungen darstellen"
kann man entweder selbst einen stift definieren, der für die entfernten Bauteile verwendet wird, oder man überlässt dies ArchiCAD
bei der zweiten Methode entstehen je nach verwendeten 3d stiften unterschiedlich dunkle linien, dia ansichten sehen damit meiner meinung nach deutlich besser aus.
allerdings bleibt unklar, welchcer stift nun zum drucken genommen wird. das könnte etwa in dem transparenten fensterchen mit bauteilinformationen (archicad 10) untergebracht werden. da ein bauteil teils im hellen, teils im bereich mit normalen ansichtsfarben liegen kann, müsste das auf den entsprechenden bereichen verschieden reagieren. :winken:
1 ANTWORT 1
graber
und vielleicht noch etwas unschärfe dazu 😉
im ernst: kann mich dem wunsch anschließen. Vielleich tkann man auch einen Farbbereich (z.B. hellgrau bis schwarz) wählen, aus dem Archicad auf grund der Entfernung die tatsächliche Stiftfareb berechnet...
