Stromkreiszuordnung in DDS Open BIM
Alina K
In der klassischen Version ist die Stromkreiszuordnung recht effizient gelöst. Man wählt einen Stromkreis in der Stromkreisliste aus, klickt mit der rechten Maustaste und wählt "Stromkreis-Eigenschaften kopieren". Anschließend kann man im Grundriss einfach nacheinander die Symbole anklicken und so schnell mehrere Objekte zuordnen. Dabei bleibt der Befehl am Cursor aktiv bis man ihn beendet.
In Open Bim ist das aktuell umgekehrt. Zuerst muss ein Objekt markiert werden und anschließend in der Stromkreisliste mit Rechtsklick "Stromkreis markierten Objekten zuweisen" angeklickt werden. Dadurch geht die Möglichkeit verloren, schnell hintereinander mehrere Objekte zuzuweisen. Der Workflow wird deutlich langsamer und erfordert viel mehr Mausklicks.
Es wäre sehr hilfreich wenn die Funktion wieder analog zur klassischen Version umgesetzt wird, sodass man einen Stromkreis "aktivieren" und anschließend mehrere Objekte direkt im Grundriss durch Anklicken zuweisen kann.
Zusätzlicher Wunsch:
Aktuell wird in automatisch erkannten Raumtext nur die Raumnummer und Raumname des zuletzt zugewiesenen Objekts angezeigt. Da sich Stromkreise jedoch häufig über mehrere Räume erstrecken, ist diese Darstellung in Stromlaufplänen unvollständig.
Stattdessen sollten alle relevanten Raumnummer (aus Platzgründen in Stromlaufplänen ohne Raumname) aller zugewiesenen Objekte angezeigt werden. So würde die Dokumentation vollständiger und es entsteht nicht der Eindruck, dass sich der Stromkreis nur in einem einzigen Raum befindet.
2 Kommentare
Rainer Walser
Guten Tag,
eine Prämisse des notwendig gewordenen, basistechnologische Wechsels auf den zukunftsgerichteten Projektmodus OPEN BIM war definitiv, diesen für den Anwender so sanft als möglich zu gestallten und aktuelle Kenntnisse aus Produkt- und Funktionsdesign für eine tragfähige Grundlage einfließen zu lassen.
Dieser Spagat ist nicht trivial. Umso wichtiger ist uns Ihr Feedback, das sowohl während der Entwicklung als auch nach dem Release kontinuierlich geprüft und in die Weiterentwicklung einbezogen wird. Erste Anpassungen werden beispielsweise bereits im Zusammenhang mit der Suchfunktion im OPEN BIM Modus in DDS-CAD 22 sichtbar.
Bezogen auf Ihren Vergleich des Zuordnens von Stromkreisen zwischen "Klassik" und "OPEN BIM" musste schon allein auf Grund der Technology eine Änderung durchgeführt werden, denn im 40Jahre alten klassischen Modus wurden Informationen kopiert "Stromkreis-Eigenschaften kopieren", was keiner "Building Information Modelling" Technologie entspricht und somit in einer BIM Funktion umgesetzt wurde, die einen selektierten Stromkreis dem/den markierten Objekten zuordnet "Stromkreis markierten Objekten zuweisen".
Dieser Weg erlaubt es daher sowohl über "Einen Klick" einen Stromkreis einem, wie auch vielen zuvor selektierten Objekten zuzuordnen/zuzuweisen.
Dadurch  eröffnen sich auch vollständig neue Wege diese Zuordnung effizient zu gestalten, wie z.B. die Nutzung der "Suche" und darauf folgendes sortieren der Suchergebnisliste nach einem speziellen Kriterium mit nachfolgender Selektion der Objekte in der Suchergebisliste um alle selektierten einem Stromkreis zuzuweisen.
Genauso könnte das zuweisen auf mehrere Objekte mit der Funktion "Gewählten Typ aus Bereich Filtern (Shift+O) kombiniert werden, worüber z.B. alle Steckdosen in einem Raum per Selektionsrechteck vorausgewählt werden können um diese einem Stromkreis zuzuorden.
Uns ist bewusst, dass es im Einzelfall Szenarien geben kann, in denen die klassische Arbeitsweise weniger Klicks erfordert hat. Unsere Erfahrungen aus der Entwicklung und aus verschiedenen Projektkontexten zeigen jedoch, dass die neue Vorgehensweise insgesamt eine deutlich höhere Effizienz und Flexibilität ermöglicht.
siehe auch:
DDScad 21 History: Stromkreise effizient zuweisen und entfernen
brzmidobrze
Für einen Elektriker ist dies kein natürlicher Arbeitsablauf. Wenn ich Steckdosen bestimmten Stromkreisen zuweise, denke ich sofort daran, wie die Leitungen verlegt werden. Es ist nicht ganz klar – und dürfte eine Art technische Schuld darstellen –, warum die beiden Methoden nicht austauschbar funktionieren können. Schließlich geht es lediglich darum, zwei Datenelemente miteinander zu verknüpfen.
Status
Eingereicht
mit 5 Stimmen
Zusätzliche Information
