Wunschliste
Textbaustein mit 9 Anfasspunkten
Das wäre noch ein Wunsch:
Texte sollten an allen Ecken, an allen Mittelpunkten der Aussenkanten und in der Mitte anzufassen sein.
12 ANTWORTEN 12
Es kommt vor, werte KollegInnen, dass man Text layouten möchte. Z.B. am (derzeit noch nicht vorhandenen) Fangpunkt unten Mitte. Beispielsweise bei einer Achsenbeschriftung (für die, die immer ein Beispiel brauchen).
Das Layouten funktioniert zwar auch momentan, allerdings immer in (mind.) zwei Schritten.
Also, Funktion einprogrammieren, dann steht Eurem Kaffeegenuss nichts mehr im Wege - weil's dann ja flutscht.
Grüsse an die Koffeinjunkies - und den Rest.
B.
archiflow1
lieber Bebbone, ich bin einer, der ein Beispiel braucht. Aber dein Beispiel mit der Achse halt ich nicht für das beste.
Verwende für eine Achse eine Linie mit Endkreis 12 mm (als Linienende!) Dann direkt auf das Linienende ein Text (Für die Achsbeschriftung). Der Ankerpunkt ist mittig, Text zentriert ausgerichtet.
--> Wenn du einen anderen Maßstab einstellst, hast du immer noch vernünftig lesbare Achsen...
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/2007-03-06_180424.gif" alt=" - " />
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/2007-03-06_180455.gif" alt=" - " />
AC25_win
Frank Beister
Mentor
@kkrug
Also wenns noch kein Tip of the month war, wäre das einer. 🙂 Witzige Idee! Allerdings wird das GS angesichts des Rasterwerkzeugs ungern sehen, dass es so einfach geht. 😉
