Wunschliste
Umbaufilter+Modelldarstellung beim Druck
Das ist zwar eher ein Bug als ein Wunsch, ich konnte allerdings keine geeignertere Forumrubrik finden.
Es geht um den Umbaufilter in Kombination mit der Modelldarstellung.
Wenn die Schraffurdarstellung über die Modelldarstellung (Massiver Vordergrund mit Schichtentrennlinien) geregelt ist und sich ein Neubaufenster und ein Abbruchfenster um Grundriss überlappen wird das zwar richtig dargestellt aber nicht richtig gedruckt! Beim Druck (oder der PDF Ausgabe) wird der Überlappungsbereich gleich schraffiert wie die Bestandswand.
Wenn alle Schraffuren über den Umbaufilter direkt überschrieben werden funktioniert der Druck, da dort aber nicht zwischen Bauteilschraffuren, Deckschraffuren und Zeichnungsschraffuren unterschieden wird ist das aber keine Option!
Ich habe insgeheim gehofft, dass dieses Problem mit AC16 behoben wird, bzw. der Umbaufilter zu Ende gedacht oder zumindest weiterentwickelt wird, das war aber leider nicht der Fall.
hier der Screenshot dazu:
http://s1.directupload.net/file/d/2934/ousvjkbu_jpg.htm
...und ein exportiertes PDF dieser Ansicht:
http://s14.directupload.net/file/d/2934/wq9oa3ak_pdf.htm
3 ANTWORTEN 3
@ semi_design
Willkommen im Forum! Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
Holger Kreienbrink
schicks bitte an den Support
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Supportanfrage ist bereits gesendet, trotzdem Danke für den Tipp. Ich dachte doppelt hält besser.
Sebastian
