Hallo zusammen,
es ist ein großes Thema, dass vor einiger Zeit wieder aufkam, und in diesem Thread sowohl die Problematik wie auch Lösungsvorschläge diskutiert wurden.
Zum einen geht es dabei um die Modelldarstellung, zum anderen aber auf die Auswirkung dieser Schichten auf Raumabmessungen.
- Zum Modell
- Die Darstellung mit Putz funktioniert nicht durchgängig (z.B. insbesondere bei Sturzleibungen und freien Wandenden) und das 'hin-und-her-schalten' Modell mit, oder ohne Putz auch nicht. Ohne Putz bleiben dann Lücken (z.B. beim Anschlussbodenaufbau), die für einfache Darstellungen nicht tolerierbar sind. 😉
- Um unterschiedliche Oberfläche zu erhalten, muss die gesamte Wand unterbrochen werden. Das kann sehr mühsam werden. Mein Ansatz dazu wäre, die Bekleidungschicht auch unabhängig von der Konstruktionswand ändern zu können 8ohne das die Verbindung mit der Wand dadurch komplett gelöst wird.
- Raumabmessungen
- Wir hätten gerne die Möglichkeit, zwischen Abmessungen, bezogen auf Fertigoberflächen und Rohbaumaßen (AVA, VOB ...) hin und her zu schalten.
- Es brächte große Vorteile, wenn Raumbamessungen nach Fertigmaß auch ohne Putz zu modellieren, herstellbar wären, die aber dynamisch, also mit den begrenzenden Bauteilen verknüpft blieben.
Einzelheiten und mehr Anregungen zu der Thematik, von einigen Autoren verfasst, finden sich in dem oben verlinkten Forum-Thema
