Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Wunschliste
Vorlagedatei im PlotMaker
Ich vermisse im PlotMaker soetwas wie eine Vorlage (äquivalent zur tpl), die es verhindert, dass ungeübte User (oder schusselige) auf ihrem Rechner die allgeine Vorlage zerschießen. Z.B. durch Verändern der Vorlage und dann falsches Abspeichern nicht unter dem Projekt (gibt da manchmal sehr verzweifelte Anrufe).
Dorothee
3 ANTWORTEN 3
Genau Dodo ! (...wen meintest Du mit Schusselig...)
Und weil wir gerade beim plotmaker sind:
Eine automatisches Sicherung wäre nicht nur toll,
sondern ist m.E. unverzichtbar !
ich auch so denke!
Unterstützung vom Supporter !!!
Nachdem hier aber kurzfristig keine Lösung existiert, hier mein Rat: Die Datei schreibschützen!
Gruß nach Berlin.
