Weiße Ränder/Balken bei PDF-Export vermeiden
SteffenFischer
Sehr geehrte Damen und Herren,
Die Darstellung des Problems und die Lösungen dazu:
Aktuell können nur DIN-Formate als PDF exportiert werden, wobei benutzerdefinierte Formate oft mit weißen Balken versehen sind. Diese weißen Ränder erscheinen oben und unten am Blattrahmen und erfordern manuelles Zuschneiden in einem PDF-Editor. Vermeiden kann man sie durch Einhalten der Formatlimitierungen, wenn möglich.
Diese Lösungen finde ich nicht befriedigend, beim Erstellen des Drucklayouts gibt man benutzerdefiniert an, stellt die Größe ein und muss dann beim PDF Export auf die Formatlimitierungen achten, dies ist teilweise ein sehr großer Aufwand, da beim Arbeiten im Drucklayout noch Inhalte eingefügt werden, passe ich die Größe des Drucklayouts dabei an um dann festzustellen das die Formatlimitierung nicht passt, dann geht das Einstellen der Größe los und immer muss dies als PDF Export geprüft werden.
Ist es nicht möglich die angegebenen benutzerdefinierten Maße auszugeben?
Status
Eingereicht
mit 4 Stimmen
Zusätzliche Information
Produkt:
Labels:
