Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Wunschliste
geschossuebergreifende module
erstmal ein freundliches hallo an alle! 🙂
mein erster beitrag und dann gleich ein "ich will" - aaaaber zu recht *zum mr. binder rueberblinzel* 😄
...nun zum wunsch:
ist: projekt mit zwoelf parzellen, also sechs module doppelhaeuser in summe. jedes geschoss muss einzeln eingefuegt und dann selbstverstaendlich auch einzeln gespiegelt werden -> zeitaufwaendig, extra fehlerquelle, nervig; 😉
1 ANTWORT 1
David Kehr
wurde umgesetzt - Geschossübergreifende Hotlinks findest Du in ARCHICAD 11.
