torben_wadlinger
Neues Add-On: Punktwolken dynamisch laden, jetzt auf Github!!!
Ich habe ein Add-On geschrieben, das Punktwolken (e57) dynamisch lädt, d.h. ich kann beim Import angeben, mit welcher Dichte in Prozent die Punktwolke eingeladen wird. Und ich kann nachträglich die Dichte ändern. Dafür wird die Original-e57 mit den neuen Werten als gspc-Datei erzeugt und im Bibliothekenmanager ersetzt und neu geladen. Dadurch werden keine zusätzlichen Dateien gespeichert, die den Projektordner aufblähen, sondern die bestehende dynamisch geändert.
Ich kann die Punktwolken auch löschen, dann wird alles entfernt (außer der Original e57). Aktuell gibt es das Add-on nur für macOS und nur für AC 26, weil ich damit noch experimentiere. Damit umgehe ich auch den aufwendigen weg, die Punktwolke in Cloudcompare erst klein zu rechnen. Die ganze e57-Bearbeitung erfolgt übrigens über die e57-Software-Bibliothek von Andy Maloney - die gleiche Bibliothek, die auch Graphisoft benutzt.
https://github.com/asmaloney/libE57Format
Nach dem Laden das Add-on's gibt es unter "Planung" einen neuen Befehl "Punktwolken-Palette...", der eine Palette öffnet und ab da ist es ziemlich selbsterklärend. Wichtig: die Punktwolke wird mit den Koordinaten abgelegt, wie sie in den Punkten gespeichert sind, also kein Shifting an den Nullpunkt. Das hebe ich mir für später auf.
Ergänzung 10.10.2026
Ich habe die Add-Ons jetzt notarisiert, d.h. sie laden ganz normal unter macOS. Außerdem habe ich das Ganze auf Github geladen, dort gibt es auch die ersten Downloads für Archicad v26 bis v29 für Intel-macOS.
Die anderen Versionen reiche ich nach (insbesondere Windows).
https://github.com/5nhjkdsywn-a11y/Pointcloud4Archicad/releases/tag/v0.4.0
21 ANTWORTEN 21
torben_wadlinger
Ich hab zwei kosmetische Bugs unter Windows gefunden:
1. fehlende Icons in der Palette
2. falscher Name im Add-On-Manager (v29 wird angezeigt, obwohl v26 geladen ist)
3. und einen Bug, den ich eigentlich dachte gefixt zu haben: es werden manchmal Standorte nicht eingelesen und das erzeugt ein fehlerhaftes GDL.
Fixe ich heute Abend ...
torben_wadlinger
Fehler gefunden und behoben. Es gibt jetzt das neuen Release 0.4.1 für Windows und macOS (Intel)
https://github.com/5nhjkdsywn-a11y/Pointcloud4Archicad/releases/tag/v0.4.1
