Add-ons & Zusatzprogramme
Add-ons und Zusatzprogramme, wie Goodies, Planung, Terrain-Tool, AI Visualizer, Servicevertrag-Add-ons und andere.
Offline GER-Help - Wo downloaden?
Andreas81ch
Hallo zusammen,
Manchmal wenn man ein ArchiCAD installiert oder Update macht kommt während dem Prozess ein Download-Link mit der Offline Hilfe GER Deutsch Version.
Habe bei allen Arbeitsstationen das Update 27.3 installiert (Nur bei einer Arbeitsstation ist "Hilfe" weg gefallen).
Nun möchte ich daher die Offline GER-Help separat noch installieren. Weiss aber nicht wo man dies downloaden kann.
Operating system used: Mac Apple Silicon Ventura
ArchiCAD v6.5 - 28 (CHE Swiss Edition) / macOS / Windows (Switzerland / Schweiz)
Workstation office specs: mac OS, Apple M2 Max, 64 GB RAM
8 ANTWORTEN 8
https://help.graphisoft.com/AC/27/GER/Archicad.pdf
„Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.Nichts hindert mich daran, klüger zu werden.“
MacBook Pro M3 MAX
BIM-Consulting / Archicad-Schulungen auf Anfrage
Andreas81ch
Guten Tag,
Es geht um die Offline Hilfe im Programm;
Habe bei zwei Arbeitsstationen das neuste ArchiCAD 27 Update installiert (macOS, Intel Prozessor), bei einer Arbeitsstation war die Hilfe vorhanden, bei der anderen fehlte dieser Hilfe-Tab.
Xandros
Ungetestet, aber schau mal hier. Bin der Annahme, dass das die Lösung sein könnte:
https://help.graphisoft.com/AC/27/GER/index.htm#t=_AC27_Help%2F001_ACHelpIntro%2F001_ACHelpIntro-1.h...
ArchiCAD 27 GER / Win10
Intel i9-9900K / 64GB RAM / nVidia GeForce RTX 2080 Ti
Habe das jetzt getestet und finde es wenig selbsterklärend... "Befolgen Sie diese Schritte sorgfältig..." geht halt nur, wenn die Dateien entsprechend sorgfältig in der verlinkten ZIP existieren würden. Da ist Nachbesserungsbedarf seitens Graphisoft.
Allerdings gäbe es eine recht simple Möglichkeit, die PDF in den Handbüchern zu verlinken. Die PDF, die @Torsten Brzezicki hier verlinkt hatte, kannst du in den Pfad .../Graphisoft/ArchiCAD 27/Dokumentation/ reinschieben (ich habe sie entsprechend umbenannt, damit sie in der Liste eindeutiger ist):
Ergebnis:
Andreas81ch
Es gibt noch ein anderer Tipp, dieser hat bei mir aber nicht funktioniert.
Früher gab es extra dafür eine Homepage um diese später separater downloaden zu können;
https://help.graphisoft.com/AC/24/int/_AC24_Help/001_ACHelpIntro/001_ACHelpIntro-1.htm
Andreas81ch
Anbei noch Screenshot wo man es noch downloaden konnte:
Nur wie gesagt der Trick, wo man ArchiCAD startet ohne Internet etc. und F1 drücken muss hat bei mir nicht funktioniert.
Von Graphisoft offizieller Seite her, müsste doch diese jeweils auch bei den Programm Downloads auffindbar sein.....
Kann ja nicht sein, wenn man es bei der Installation vergessen hat direkt runterzuladen......
PS:
Habe es falsch versucht bei macOS wegen "Cmd+?", habe F1 von Windows gedrückt.
Werde es später nochmals probieren.
Hallo zusammen, also mit dem Befehl CMD+? etc. hat nicht funktioniert.
Wieso gibts dann nur den Link, wenn man ArchiCAD immer nur neu installiert und im Nachhinein nicht mehr ?
Setup info provided by author
