butenandt
Xplanung Darstellungsprobleme beim Importieren von gml-Daten
ich habe eine Testdatei von der X Planungsleitstelle (BPlan003_5-2) in Archicad eingelesen. Leider ist die Darstellung nicht so, wie das dort beigefügte Bild. Insbesondere Schraffur und Liniendarstellungen weichen davon ab. Ebenso funktioniert das Zuladen der Bibliothekselemente nicht. Könnte dies bitte einmal jemand überprüfen. So  wird z.B. die Schraffur für die Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung nicht richtig dargestellt (will ich  diese Festsetzung selber anlegen, so gibt es hierfür keine Ebene und Schraffur),
- Informationen zu Linienobjekten wie Vermassung sind nicht sichtbar,
- falsche Zuweisung von Linientypen,
- nicht alle Objekte werden dargestellt.
Gibt es die Möglichkeit, dass die Baulinie / Baugrenze / Straßenbegrenzungslinie mit jeweiliger farbiger Begleitlinie  dargestellt wird?
Neben der Abgabe einer gml-Datei  muss auch immer eine PDF Datei abgegeben werden. Es wäre schön, wenn die Darstellung in Archicad der Darstellung gem. Planzeichenverordnung entspricht.
Besten Dank,
1 ANTWORT 1
Holger Kreienbrink
grundsätzlich übernimmt Archicad die Darstellung aus dem XPlanung-Template. Deswegen musst du das Template vorher einmal leer öffnen.
In dem XPlanungs Baum kannst du die Darstellung aber auch ändern.
Siehe auch das Handbuch dazu: https://helpcenter.graphisoft.com/de/user-guide/138402/
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
