Alte Wunschliste
Altes GDL um neue Inhalte zeichnerisch ergänzen.....
Hmooslechner
Wenn man ein bestehendes GDL ündern will - würde es sich anbieten, das Teilin die Zeichnung einzufügen und dann zB. irgenwas dazuzuschreiben, alles als Auswahl als neues Element abzuspeichern.
Leider verliert das neue Element die Parametrisierung des alten Elementes.
Ich wünsche mir, dass bei dieser Vorgehensweise der vollständige Code des alten Elementes samt allen Menüs, parametern usw. im neuen Gruppenelement erhalten bleibt und nur um den code der Hinzufügung ergänzt wird.
3 ANTWORTEN 3
Verstehe ich nicht.
Hmooslechner
Du nimmst ein Element aus der Bibliothek und gibst es in den Plan. Dann schreibst Du irgendwas mit dem Textwerkzeug drauf.
Dann markierst Du beide Dinge und speicherst es als neues Element ab.
Du bekommst ein neues "dummes" Element - mit dem Texteintrag.
Ich will aber ein Element bekommen, das genauso intelligent ist wie das ursprüngliche Quell-Element und der mitgespeicherte Text kommt einfach als GDL-Script zusätzlich zum bestehenden 2D-Script - einfach vor den bisherigen Script hinzugefügt.
Derzeit erstellt Archicad aus dem 3D ein ganz neues 3D-Script und aus dem 2D rein aus der Darstellung ebenfalls.
Ich möchte, dass er nur die hinzugefügten Teile als GDL-Script umsetzt und hinzufügt. Der ursprüngliche Teil soll erhalten bleiben.
Hmooslechner
Einfach das Vorgehen von Eric Bobrow weitergedacht..
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
