Anderes Verhalten des Auswahlwerkzeugs je nach Bewegungs
Hallo zusammen
ein kleiner Wunsch von mir wäre, dass man beim Auswählen von Objekten (mittels aufspannen des "Gummibandes") nicht ständig umschalten müsste von "alle ganz im Gummibandbereich befindlichen Objekte" und "alle vom Gummiband erfasste Objekte".
bei AutoCAD ist das eleganter gelöst. Spannt man das Gummiband von oben links nach unten rechts auf, werden alle Objekte ausgewählt, welche vollständig in dem Bereich liegen. Zieht man den Bereich aber von oben rechts nach unten links auf werden alle erfassten Objekte ausgewählt...
cheers
loppy
[ 19. Juli 2005, 09:05: Beitrag editiert von: loppy ]
3 ANTWORTEN 3
Unterstützung !
Vorstellen könnte ich mir auch das Verhalten abhängig zu machen von einer gedrückten Taste (Shift, Alt, Leer, Strg...)
surb
Gibt es dafür schon eine Lösung?
Ich habe auch in der 11-er Version noch kein Shortcut entdeckt um zwischen den verschiedenen Auswahlmethoden zu wechseln. :confused:
archiflow1
das mit der Bewegungsrichtung halte ich für keine gute Lösung!
Da gibt es bessere Dinge die man von Autocad abgucken kann...
Aber ich kann dem Vorschlag einer Zusatztaste z.B. [STRG] einiges abgewinnen. Dann wäre tatsächtlich auch Kombinationsmöglichkeiten denkbar, wie z.B. weitere Elemente zur bestehenden Auswahl dazu, ohne/mit Magnet, die komplett im Auswahlbereich liegen. ==> [Umschalt]+[STRG]+[Leertaste]+Rahmen aufziehen.
mit [g] kann man ja bereits die Geometriemethode (Rechteck, Polygon, gedrehtes Rechteck) 'on the flow' umschalten.
Auch wenn es sich nicht so anhört, aber ich meine das nicht ironisch, auch wenn jetzt gleich die Sehnenscheidenentzündungs-Fraktion chronisch auf mich einprügeln wird...
AC25_win
