Markus70
Bemaßungstext ausrichten
Hallo Wunschliste,
ich wünsche mir eine Richtungsbemaßung bei der ich mich selber entscheiden kann, ob ich meinen Plan von rechts lesen kann oder nicht. Diese Richtung soll dann einheitlich für die ganze Maßkette sein, auch wenn man mal Maß in der Kette nachtragen muß.
Eine Lösung wäre ganz einfach: Zeichne ich eine Maßkette von unten nach oben bzw. von links nach rechts, läßt sich der Text von rechts lesen und das umgekehrte Spielchen für die von links Gucker.
mfg,
Markus 70 :yeah:
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
8 ANTWORTEN 8
Holger Kreienbrink
Wir richten uns da nach der DIN:
Von unten und von rechts
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Normalerweise zeichne ich auch in Ausrichtung des späteren Layouts; Bemaßung von Unten und von Rechts lesbar, also DIN-gerecht.
Es kommt aber häufig vor, dass ich aus dem Projekt auch einen Lageplan als Ausschnitt anlege; beim Lageplan-Layout, normalerweise in Nordausrichtung, sind die Maßketten nun nicht mehr unbedingt DIN-gerecht lesbar, sondern steht schlimmstenfalls auf dem Kopf.
@Holger
Nicht das Projekt muss DIN-gerecht sein - sondern das Layout!
Notbehelf:
-Lageplan-Bemaßung auf eigene Ebene
-Lageplan-Maßkettenzahlen markieren, mit Textwerkzeug entsprechend Nordausrichtung drehen, ggfl. auf der Maßlinie und zwischen den Maßhilfslinien neu ausrichten
-Bemaßungsebene schützen
-bei Änderungen oder Ergänzungen: entsperren, ändern, sperren.........
Das könnte sicherlich einfacher sein zumal AC das Drehen der Ausschnitte auf dem Layout zulässt.
Ich kann Markus70 hier nur unterstützen.
Gruss MBaumeister
archiflow1
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/2008-05-30_084705.png" alt=" - " />
der dazugehörende Forumseintrag ist hier zu finden: >>> klick <<<
AC25_win
@archiflow
danke; den Beitrag kannte ich.
Eine Begrenzung des Winkels hilft mir aber bei meinem Lageplanproblem nicht weiter.
Gruss MBaumeister
zzyzx
ja, das mit dem lageplan habe ich ebenfalls öfter mal. das ist unvermeidbar.
der vorschlag von archiflow könnte noch erweitert werden, indem man
- einen startwinkel und
- einen endwinkel
angeben könnte.
das ganze dann bei den zeichnungseinstellungen und das thema wäre gelöst.
vielleicht noch eine checkbox dazupacken, dass manuell gedrehte zahlen nicht neu ausgerichtet werden sollen. :winken:
Champion
Kann ich nur unterstüzten!
Markus70
Hallo zusammen,
falls dieser Wunsch umgesetzt werden sollte würde ich mir die gleichen Optionen auch für die Beschriftung wünschen. Ich lege gerade manuell Brüstungshöhen für Fenster an und habe jetzt erst festgestellt, dass sich der Text genauso verhält wie der der Bemaßung.
mfg, Markus70 😄
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Markus70
Hallo nochmal,
ich muss dem noch etwas zufügen. Das Problem kann man beim Text wohl doch umgehen. Dreht man einen um 90° geschrieben Text um weitere 5° (also gegen den UZS) zeichnerisch, stellt AC automatisch auf 275° um. Ändert man diese 275 dann auf 95°, dreht sich der Text um 180° wie gewünscht von rechts lesbar.
mfg, Markus70 :verwirrt:
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
