Hmooslechner
Dach-Editierung
Dachflächen können derzeit schon sehr komfortabel editiert werden. Trotzdem gäbe es auch hier Verbesserungsmöglichkeiten.
Beispielsweise kann man jetzt schon Dachkanten zueinander "verschneiden" indem man die eine Dachkante einer Dachfläche anklickt und dann die andere Kante der anderen Dachfläche mit STRG + anklickt.
Rein von Anwendersicht wäre es besser, zuvor beide Kanten (besser Dachflächen) auszuwählen und dann mit einem rechte-Maustastebefehl die Funktion aufzurufen
Weil:
Manchesmal liegen die beiden Kanten nicht angreifbar übereinander - oder abgedeckt (3d)
Ich gehe oft den Weg, mit der Geometriemethode Polygondach die ganzen Flächen auf einmal als Walmdach generieren zu lassen und ändere nachträglich von Walm zu Krüppelwalm oder reinem Sattel.
Dabei gibt es auch oft unterschiedliche Dachneigungen. Wenn nun die Grate genau übereinander liegen, muß man die Kanten zuerst voneinander trennen, um sie dann nach der derzeitigen Verscheidemethode korrekt zu editieren.
Könnte man beide Kanten zuvor wählen, wäre das wesentlich einfacher - auch in 3D!
2 ANTWORTEN 2
Frank Beister
Stimmt. Gute Idee.
zzyzx
... dazu müsste man aber die jeweils zu verschneidenden kanten (als untermenge der schraffur) einzeln wählen und markieren können.
möglicherweise ein starker eingriff ins ganze system, wie man in archicad etwas markieren und verändern kann.
wäre aber wahrscheinlich schon sinnvoll.
btw:
ärgerlich, dass das saubere verschneiden von dächern unterschiedlicher dachstärken immer noch nicht funktioniert...
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
