Alte Wunschliste
Dachflächenwerkzeug Negativwinkel
Hmooslechner
Es wäre sinnvoll, wenn das Dachwerkzeug (Multidach) auch Negativwinkel akzeptieren würde.
Beispielsweise könnte man dann die Dachausmittlung auch für Flachdächer mit Innen-Entwässerungen nutzen - ohne Umweg über Freifläche und Umwandlung in Dachflächen.
Dann wäre es auch gut, wenn man Firstlinien oder Traufkanten im Grundriss verschieben könnte - und die Dachflächenwinkel laufen automatisch mit - ähnlich wie bei der Freifläche. (oder einzelene Höhenpunkte usw..) Würde vieles vereinfachen.
Also - 2 Bearbeitungsmodi:
1. - wie gehabt
2. - Verschiebung der waagrechten Kanten - und nur die Winkel der Flächen passen sich an die neuen Positionen der Kanten an.
Die Grate werden wie bisher "berechnet" - egal- ob Methode 1 oder 2
0 ANTWORTEN 0
