Dazuaktivieren
Hallo
Gibt es eine Funktion, wenn ich etwas aktiviert habe und etwas dazuaktiviern möchte, dass man mit der "Aktivierungsfläche" des Pfeilwerkzeuges über einen Teil des aktivierten und einen Teil des nicht aktivierten fährt und dabei den Teil des bereits aktivierten nicht deaktiviert wird.
Danke
1 ANTWORT 1
Champion
Nein, gibt es meines Wissens nicht. Aber es gibt beim Pfeilwerkzeug verschiedene Geometriemethoden (Infopalette, zweites Popup-Menü von links), du kannst damit auch nicht rechteckige Bereiche auswählen. Zudem kannst du wählen, ob ganze Elemente oder nur Teile davon innerhalb des Auswahlbereichs liegen müssen, damit sie aktiviert werden.
Zudem gibt es den Auswahlrahmen. Kombiniert mit Suchen & aktivieren lässt sich damit sehr gezielt aktivieren.
