Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Alte Wunschliste
Freifläche verbessern...
tinno
Hallo,
nachdem ich nun eine Weile mit dem Freiflächen-Tool arbeiten musste, würde ich mir zwei Verbesserungen wünschen.
1. Das Löschen einzelner Höhenpunkt muss möglich werden. Einfügen kann man zwar Punkte, da aber nichts so beständig wie die Änderung ist, muss man manchmal eben auch mal einen löschen können!
2. Irgendwie die Möglichkeit den 3D Körper der Freifläche in individuelle (1cm, 1m, 10m, ...) Höhenschichten aufteilen zu können. Diese sollen sich dann min. 2farbig im Relief als Höhenlinien darstellen lassen.
Also bis Bald.
Tinno
iMax 27", OSX10.8, AC17
iMac 27", i7, 20GB RAM, MAC BookAir 13", OSx10.10.x. / WINXP/7/10, ArchiCAD 10-22 full, Orca AVA, Hottgenroth Energieberater Pro, Synology DS716+ 2x4TB, APC 900 Pro
4 ANTWORTEN 4
Hmooslechner
1. Wenn man im 2D die Schwerkraft der Höhenbemassungen auf Freifläche stellt, bekommt man beliebige Zwischenmaße.
Ich würde mir wünschen, dass diese bemaßten Punkte als Anfasser im 3D auftauchen und im Workflow verwendbar würden.
2. Wenn ich ein Gebäude in eine Freifläche setze, möchte ich die Verschneidungskanten automatisch mit dem Curser "erwischen" können - noch vor dem Loch rausschneiden!
3. Die 2D-Höhenbemassungen sollten mit der Freifläche verbunden bleiben - und wenn ich das Maß der Bemaßung in 2D ändere, sollte in der Freifläche automatisch ein neuer Punkt erstellt werden und auf die Höhe gezogen werden.
Es sollte also eine Pseudo-3D-Linie erstellt werden, deren Eckpunkte ich im 3D erwische - bzW auf die ich mich beim Elemente-Plazieren beziehen kann.
Derzeitiger workaround: Schnitt entlang der Gebäudekante - Morphlinie zeichnen - welche im 3D anfassbar ist.
Dies trifft übrigens nicht nur das Geländewerkzeug!
Bei Flächendurchdringungen von allen Elementen zu allen Elementen sollten in der durchdringenden Kante der Durchdringungspunkt (Schnittpunkt) für den Curser auffindbar sein! Dies würde das 3D-konstruioeren deutlich vereinfachen.
...Das Löschen einzelner Höhenpunkt muss möglich werden...
Das geht bereits:
Einen Höhenpunkt auf einen benachbarten Höhenpunkt ziehen.
Hmooslechner
Also - hier ist mir ein Ordungsfehler unterlaufen. Es ist der Sinn meines Wunsches etwas durcheinandergeraten..
und dann muß es lauten:
Es sollte also eine Pseudo-3D-Linie erstellt werden, deren Eckpunkte ich im 3D erwische - bzW auf die ich mich beim Elemente-Plazieren beziehen kann. Derzeitiger workaround: Schnitt entlang der Gebäudekante - Morphlinie zeichnen - welche im 3D anfassbar ist.
tinno
"Martin Schnitzer" wrote:
...Das geht bereits:
...Ja, dann habe ich dann 2, 3, 4, oder mehr Punkte übereinander, zwar alle mit der gleichen Höhe, aber wenn ich "diesen" dann verschieben muss, muss ich alle einzeln verschieben!
Inzwischen zeichne ich über dem zu löschenden Punkt ein Loch und ziehe dann die Kanten zusammen, dass Loch ist weg und der Punkt auch... 😁
