Hmooslechner
GDL-Texte
Ich wünsche mir die grundsätzlich durchgängige Möglichkeit, alle im 2D dargestellten Texte aus GDLs direkt im Zeichnungseditor editieren zu können - genauso wie "echte Texte" oder Etiketten.
Die Notwendigkeit, immer ins GDL-Menü zu müssen, nur um irgendeinen Eintrag zu ändern, geht mir echt auf den Geist.
Die Änderung soll dann in die jeweilige Variable des GDL übernommen werden, als ob ich ins Menü gegangen wäre.
Betrifft auch Raumstempel.
Was an Text dargestellt wird, sollte sofort mit Doppelklick änderbar sein. Was im GDL als wählbare Optionen festgelegt ist, sollte sofort als Auswahlliste erscheinen.
5 ANTWORTEN 5
Frank Beister
Das halte ich für den falschen Ansatz. Da machst du die Ausgabe zur Eingabe. Man sollte neben dem UI für den EInstellungsdialog Felder für die Infopalette definieren können. Also Element anklicken und in der Infopalette gibt es daraufhin einen Abschnitt für individuelle Felder. Hatte ich vor Langem schon mal angeregt. Dann könntest du dort auch Dropdown-Menüs e.a. vorsehen, was im Grundrissfenster wieder neue Bedienelemente erfordern würde. Außerdem müsstest du sonst wissen, welche Texte zum Editieren sind und welche nicht. Außerdem könntest du damit auch mehr erreichen als reine Ausgabetexte zu manipulieren.
... und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Trockenbauwände einschichtig zu modellieren sind.
archig
Gute Idee.
ArchiCAD 25 / Windows 10
Hmooslechner
Da hast Du mich falsch verstanden. Sehr oft ist "die Ausgabe" nicht die Folge eines komplexen Programm-Ablaufes, sondern nur die simple Darstellung eines Datenbank-Eintrages aus dem Objekt. Die Menüstruktur des GDL zwingt den Anwender, mit STRG+T reinzugehen, um dann in einer unübersichtlichen Menüstruktur nur einen Eintrag zu ändern.
Beispiel Bodenbelag Raumstempel. Das würde ich gerne direkt ändern können - mit Rückübertragung in die Datenbank des GDL selbstverständlich. Nur die Änderung im Plan ohne Rückübertragung des neuen Textes ins GDL wäre das wahrlich witzlos.
Lukas Oelmueller
Ich glaube ihr sprecht vom gleichen!!
Fünf ich auch gut.
Noch ein UI Script….
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Frank Beister
Das Ziel ist gleich, der Weg unterschiedlich. 😉
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
