torben_wadlinger
Markierte Elemente einfärben und Fadenkreuzmauszeiger
Es wäre sehr hilfreich, wenn selektierte Elemente in einer bestimmten Farbe eingefärbt würden. Gerade beim Arbeiten mit hoher Zoomstufe würde das Einfärben die Arbeitsweise echt erleichtern.
Ein zweiter Wunsch ist ein Fadenkreuzmauszeiger, der das gesamte Zeichenfenster ausfüllt. So ein Fadenkreuz hat den Vorteil, daß
a) es beim Peilen hilft (gerade wenn man entwirft)
b) wenn es auch noch den Systemwinkel anzeigt, man praktisch nie mehr aus Versehen nicht orthogonal zeichnet!
Und wenn ich gerade dabei bin: unendlich lange Hilfslinien, z.B. wie in SketchUp wären echt ein Traum.
Grüße
Torben
13 ANTWORTEN 13
zzyzx
stimmt...
allerdings muss man berücksichtigen, dass der veränderliche mauszeiger bei archicad ebenfalls eine fülle von funktionalitäten mitbringt, die in typischen fadenkreuzprogrammen unten in einer kommandozeile angezeigt werden. wenn man nicht schon weiss, was als nächster schritt folgen soll, dann muss man ständig zwischen der zeichenfläche und der statusszeile hin und herschauen.
sowas will natürlich keiner im archicad haben. ich jedenfalls nicht.
eine kombination fadenkreuz und archicad mauszeiger wäre hingegen als (abschaltbare) option denkbar und für den einen oder andern auch sinnvoll.
dann hätte man in der mitte des fadenkreuzes aber nicht das kreuz, sondern den mauscursor...
ggf könnte das fadenkreuz auch halbtransparent über dem gesamten fenster drüberliegen.
:winken:
torben_wadlinger
Äh, von Informationen in einer Statuszeile war nie die Rede, sondern nur von einem Fadenkreuz mit den von mir beschriebenen Eigenschaften. Gerne auch abschaltbar.
zzyzx
klar; hab mich nur gefragt, weshalb da so grosse ablehnung aufkommt.
denkbar wäre die typische arbeitsweise von cad programmen mit fadenkreuz. denn zunächst mal hat ein fadenkreuz in der mitte ein kreuz und keinen veränderlichen mauszeiger.
wenn der aber erhalten bliebe (so wie oben beschrieben), dann wärs für mich ok, denn dann könnte man das fadenkreuz beliebig dazu oder wegschalten. 😉
torben_wadlinger
Wunsch (Fadenkreuz) wurde in V13 erfüllt!
Torben
