Hmooslechner
SOE - Workflow
Wenn man derzeit Wegschnitt - Körper für andere Bauteile herstellt, muss man diese dann auf eine eigene Ebene legen, die man danach wegschalten kann, um die Wegschnittkörper nicht mehr zu sehen. Dieses Konzept sollte überdacht werden.
Schon klar - eine exzessive Nutzung dieser Funktion bremst die Performance Archicads ordentlich ein.
Aber es ist recht umständlich - bei jedem Änderungswunsch dann die Ebenen zu schalten - wieder abzuschalten usw.
Wäre es nicht besser - bei der Definition als Abzugskörper die Frage gestellt zu bekommen, ob dieser dann unsichtbar werden solle - oder nicht.
Wenn man dann den betroffenen Restkörper im 2D und 3D anklickt, sollte man den betroffenen Abzugskörper zur Bearbeitung möglichst einfach ein und ausschalten können ohne die Ebenenschaltung bemühen zu müssen. Dies sollte eine reine Editorenfunktion sein. Die Darstellung könnte als "Glaskörper" vorteilhaft sein.
Eine ähnliche Funktion gibt es bereits - bei den Schalen-Öffnungen.
Dann wäre das Bearbeiten von Wegschnitten viel einfacher und übersichtlicher.
Besonders bei komplexen Aufgaben mit vielen verschiedenen Elementen wäre es von Vorteil - nur das gerade betroffene Element zuschalten zu können - und nicht wie bisher alle auf der Wegschaltebene liegende Elemente.
(Schon klar wie es bisher funktioniert: - man markiert die beiden betroffenen Dinger und drückt nochmals STRG+3 um nur mehr diese beiden zu sehen - aber dies kann trotzdem sehr umständlich werden.)
1 ANTWORT 1
+1
