Türen in Wänden mit Stärke 0
Wenn man Türen in Wände mit einer Stärke > 0 einsetzt wird die Wand im Grundriss wirklich unterbrochen. Es kann dann auch eine Schraffur wie in diesem Beispiel gewählt werden.
Genau das sollte für Wände mit Stärke 0 auch möglich sein. Wir verwenden sehr viele Wände mit Stärke 0 zB für WC Trennwände oder im Wettbewerb für Verglasungen usw.
Es sollte einfach die Schwarze Linie der Wand unterbrochen werden...
Sonst muss man das immer mit Linien zeichnen...
3 ANTWORTEN 3
bjoern1
kannst du das nicht über die Modelldarstellung regeln?
Bernhard Binder
wie wär's wenn ihr einfach die Wandstärke auf 1mm statt auf 0 setzt. Sieht genauso aus, funktioniert aber.
Hallo Bernhard, das weiß ich, aber das ist nicht logisch und auch nicht so sauber. Wir haben dann auch schon "Beschwerden" bekommen, weil wir die Pläne als DWG weitergegeben haben und dann sind das immer 2 Linien + Schraffur anstatt nur eine Linie.
Außerdem gibt es zwei Fangpunkte, wenn man dann mal was Multipliziert und nicht aufpasst dann schleichen sich da Ungenauigkeiten ein...
Außerdem ist das auf dem Druck nachher dicker...
Es wäre einfach sauberer.
