torben_wadlinger
Türschwelle mit Mehrschichtbauteil
Grundsätzlich nervt die Nachbearbeitung von Schnitten im Bereich der Türschwelle. Hier fände ich es gut, wenn die Türschwelle sich mit einem Mehrschichtaufbau einstellen liese.
Noch besser wäre es natürlich, wenn die Schwelle sich den Aufbau aus dem Raum nehmen würde, in den die Tür nicht reinschlägt. Wahrscheinlich müßte man dann den Raum mit dem Fußbodenbelag koppeln, was m.M.n. ohnehin schon lange überfällig ist.
Torben
3 ANTWORTEN 3
runxel
Wenn du es richtig einstellst, läuft der Fußbodenaufbau doch korrekt durch.
Wo genau hakt es denn?
torben_wadlinger
Wenn man den Fußboden als Decke durchzeichnet, dann hast Du recht. Das hilft aber nur, wenn Du einen einheitlichen Fußboden hast.
Im Altbau z.B. hast Du verloren, da dort häufig die Fußbodenaufbauten variieren, weil der Untergrund unterschiedlich hoch ist oder es nur wenige Räume gibt, aber alle mit unterschiedlichen Fußböden.
Und hier wäre es eben praktisch, wenn man die Schwelle entsprechend einstellen könnte. Jedenfalls wäre das einfacher als den Fußboden in die Schwelle zu ziehen. Und im Sinne einer BIM-gerechten Modellierung sowieso.
runxel
Ach so, verstehe. Du willst nur im Schwellenbereich einen anderen Aufbau.
