Alte Wunschliste
m2 anzeige bei div. flächen
hallo nützlich wäre es, wenn man bei dächern, freiflächen und decken die m2 anzeigen lassen könne, sie wie bei der schraffur. bei einer veränderung würden sich die m2 aktualisieren.
schöne grüße
6 ANTWORTEN 6
Das kannst du mit einem geeigneten Etikett.
Hallo.
Wie geht das genau?
Ich kann bei den Etiketten keine automatische Einstellung für m2 angeben.
Kann man irgendwo vorgefertigte automatische Etiketten laden? Jedenfalls wäre das eine Option, die ich bei den Etiketten auswählen kann.
Danke für die Hilfe.
Schöne Grüsse
@ annetsch
Leg doch bitte mal Deine Signatur an.
Danke!
Bernhard Binder
Ja, eine Signatur wäre hilfreich, damit wir wissen, welche Version du verwendest.
In AC 17 gibt's ein Etikett mit dem Namen "Etikett Maße 17". Das kann genau das, was du möchtest (und noch mehr).
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
Bernhard Binder
In ArchiCAD 16 gibt's das auch.
Hmooslechner
Du markierst das Teil, Ziehst kurzfristig die Unterkante der Infoleiste herunter - und dann kommt rechts das mögliche Häkchen für das automatische Etikett. Es erscheint irgendein etikett - egal.
Du markierst nichts. Dann markierst Du das neue Etikett - und kannst dann oben in der Infoleiste für Etikette die vorhandenen Etiketten durchprobieren. "Etikett Maße 17" kannst Du dann mit STRG+T in der richtigen Dialogbox noch einstellen wie Du es benötigst.
Vielleicht hilfreich:
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=6&t=21784&sid=b0f58056b194684e2861de90b2064412 Ich liebe Eigenzitate - grins.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
